資料備份
如果您還記得﹐使用attrib.com查看檔案屬性的時候會﹐發現有些檔案前面有個“A”字。這個A字是Achive的縮寫﹐一般的備份程式都可參考這個屬性進行備份的。 在DOS裡面﹐備份通常分為以下幾個類型﹕
光憑字面解釋來理解最後兩個備份是比較困難的。不過﹐我也只能像上面那樣解釋了。等您了解到檔案屬性 A 之後﹐相信您就會恍然大悟了。如果您能對這幾個備份類型有更好的解釋﹐很歡迎您來信告訴我﹐我會再對上面的解釋修改。 當每個檔案被新建立或被更改之後﹐它都會被賦予一個 A 的屬性。然後這個A只有進行完全備份或遞增備份才會被移除掉﹐不過差異備份則不會移除A。 這樣您就會發現如果用完全加遞增的方式來備份﹐只要進行了遞增備份﹐那麼那些在完全備份後建立起來的A都消失了﹐再進行下次備份的時候﹐就不用重複上一次已經遞增備份過的檔案了。不過如果使用完全加差異備份﹐在進行了差異備份之後﹐其A還會被保留﹐那麼在進行下一次的差異備份的時候﹐就算那些已經被差異備份過的檔案還依然會再進行一次備份。 為什麼我們要分這樣那樣的備份類型呢﹖主要還是時間的考慮﹐這包括備份和還原的時間。假如是小公司﹐可能用完全備份就好了。不過如果檔案特別多﹐且資料特別大﹐那麼要是每天進行完全備份可就吃不消。 如果公司只有星期六進行完全備份﹐星期一到五都進行遞增備份﹐那麼一到五的備份就只有當天被修改過的檔案﹐所需要的時間也最少。不過﹐萬一需要還原資料﹐其需要的時間卻是最多的﹐您得先還原上一次的完全備份﹐然後逐天還原遞增備份。但是如果用完全加差異備份的話﹐則只需要還原上一次的完全備份加上最後的差異備份則可。當然了﹐如果只有完全備份﹐則還原時間是最短的。 通常我們使用磁帶來做備份媒體﹐因為磁帶一般都比硬碟的容量要大。以前在磁碟不大的時候﹐磁帶也通常會有好幾GB﹐現在的磁帶﹐雖然比錄音帶還要小﹐但備份的資料卻可以有十幾甚至幾十GB。不光是因為磁帶的容量比較大﹐而且磁碟通常比硬碟安全和容易攜帶。如果按正規的備份原則來說﹐備份的磁帶和被備份的資料不應該放在同一地方的(Physical Location)﹐最少也不應該在同一建築物裡面。因為要是出現火災或其它無法挽回的損失﹐備份磁帶也會同時損失﹐那樣跟沒備份是沒有差別的。要記住一點是﹕電腦設備並不重要﹐裡面的資料相對來說要比設備貴重多了。 如果在家裡進行備份﹐恐怕用不到磁帶備份機啦(當然您有錢也沒人會反對您這麼做)﹐而且也不會專門請人運送磁帶到安全的地方。但並不是說不需要備份﹐如果怕麻煩﹐最起碼也應該將資料備份到其它的partition去﹐這是最低要求的了。如果能備份到ZIP/JAZ Drive就更好。 至于我自己的備份﹐因為我是懶人﹐我通常只用copy進行。因為我有安裝NT在系統上﹐需要備份的時候我就跑到NT去﹐然後把Win98和其它要備份目錄整個的抄到其它分區去﹐尤其當我有新軟體或硬體要測試的時候﹐我都會先做這一步。要是安裝失敗﹐大不了只浪費了點時間(同時也可以學到東西的)﹐然後把原來的複製回去就是了﹐不至于要重新安裝整個系統或逐一的去修改檔案。另外﹐如果還有空間的話﹐在系統最穩定和最佳化的時候進行一個備份也是個好主意。 此等備份還可以用諸如GHOST等磁碟鏡像軟體進行。 磁碟重組 當您打開檔案總管﹐右選磁碟C:或D:﹐然後“內容”“工具”之後﹐您會發現一個按鍵寫著“立即重組...”。不知道您知不知道其功能如何的呢﹖如果不知道的話﹐看看下面的文章對您是有好處的。 先讓我們復習一下磁碟結構。我們知道在磁碟表面經過格式化之後﹐會被畫上磁軌(Track)和磁區(Sector)﹐然後資料會以族群(Cluster)的形式佔據一個或多個Sector來儲存。通常系統是以排在最前面的空間開始放置資料的﹐在一開始的時候相信沒什麼問題﹐各檔案都會依順序的排列好。那麼以後當系統要讀取某一檔案的時候﹐就可以連續的讀取相連的cluster了。檔案之間的排列可能是如下的樣子﹕
假如日後我們將A、C、F給刪除掉﹐那樣磁碟的排列就成了一下這樣子了﹕
這時候我們存進一個佔據4個cluster的檔案F﹐那麼F就成了這樣了﹕
我們稱那些像 F 般的不完整檔案和空間為碎片(Fragment)。當fragment出現之後﹐系統要讀取 F 那樣的檔案﹐就不是連續的讀取按順序排列的cluster了﹐而必須不停的移動磁頭﹐跳過不相連的空間。要是fragment太多的時候﹐磁頭的移動就很頻繁﹐那麼讀寫效率就會因此降低。這時候我們就要為磁碟進行“磁碟重組”(Defragment)了。經過重組後的磁碟﹐其檔案排列就變成這樣子了﹕
經過重組後﹐再讀取 F 的時候﹐磁頭就可以連續的讀取cluster了。不過一般進行磁碟重組都比較費時﹐而且千萬要注意不要讓電源中斷﹐否則可能會出現cluster丟失的情形。當磁碟碎片積累到一定程度的時候﹐我們就要為磁碟進行重組以加快讀寫效率﹔不過也不鼓勵一天到晚的重組磁碟﹐因為雖然對硬碟進行重組的時候可以重新排列檔案﹐但對一些正在被系統使用的檔案還是不能移動的﹐那些位置等關了機器再重新啟動之後﹐碎片依然存在﹐尤其像Windows這些系統﹐經常使用到Virtual Memory﹐重組的時候也耐何不了它們。 另外在進行磁碟重組的時候﹐通常不鼓勵繼續對磁碟進行讀取動作﹐換而言之最好關閉所有的程式再進行重組﹐如果為了省兩秒的讀寫時間而每天耗費半小時進行重組﹐未免太捨本逐末了。所以我們通常是使用“工作排程”(Schedule)來進行磁碟重組﹐至于怎麼使用工作排程﹐這裡暫時買個關子﹐等您自己去發掘吧。 病毒防治 如果您玩電腦居然還沒中過病毒只有兩種可能﹕一是您實在太幸運了﹐另是您的防毒措施堪稱一流。然而我想最普遍的情形是界乎兩者之間。所以說我們碰到病毒的機會還是蠻多的﹐而且往往是中了毒而不自知﹐等到病毒發作的時候才目瞪口呆﹐但往往為時已晚了。如果有備份的習慣還可以將損失減到最少程度﹐否則﹐只能say sorry了。 那麼病毒究竟是個什麼東西呢﹖簡單說﹐它也是一支電腦程式﹐只會對電腦造成破壞﹐所以也不必擔心給鍵盤括傷了會感染到愛滋病毒(除非兩秒前有個愛滋病人也括傷在同一位置)。電腦病毒的傳染主要是通過網路和儲存媒體(如軟碟和光碟)等途徑﹐在大公司裡面的網路防毒重要性自不在話下﹐然而家裡的電腦防毒也不能掉以輕心就是了。 最早期的病毒﹐發作的時候只是顯示一些文字或語句﹐充其量只是一些惡做劇而已﹔然而現在的病毒可厲害多了﹐前不久台灣陳君所寫的CIH病毒就是個極端例子了。病毒一般發作起來會有下面幾種狀況﹕
而病毒一般感染的區域會是﹕
病毒一般都會依附在一些程式檔案上面﹐等該檔案被啟動的時候﹐就會溜進RAM裡面﹐然後感染接著被讀寫進RAM的檔案(別忘了所有要處理的資料都必須先搬到RAM裡面進行)。和其它病毒一樣﹐電腦病毒也有潛伏期﹐其通常是通過日期或某些檔案動作而被引發。如果您發現一些檔案無故的增加了size﹐那就要留意是否中了病毒了。 通常﹐每個病毒也有其特征可尋﹐一般的防毒軟體會對每一種已經被偵破的病毒做好定義(definition)﹐也俗稱病毒碼。我們可以到網上下載最新的病毒碼以供防毒軟體使用。當防毒軟體偵察到符合定義的病毒﹐就會發出警告並提供相應的動作以供參考。如果幸運的話﹐我們還可以通過解除病毒要回原來的檔案﹐不過通常已被感染了的檔案﹐還是馬上清理掉為好﹐以免後患。 如果您的機器還沒安裝防毒軟體﹐那就事不宜遲了﹐趕快行動吧﹗在安裝防毒軟體的時候最好先對系統進行一次徹底的掃毒﹐因為一些已經載入的病毒會聰明的矇騙以後才安裝的掃毒軟體。但既然還沒安裝掃毒軟體又怎麼知道系統是否已經感染病毒了呢﹖所以在系統一安裝好的時候﹐第一時間安裝防毒軟體並下載最新的病毒碼是值得提倡的做法。要不然您就得用確定乾淨的磁碟開機然後進行掃毒了。 下面這篇文章﹐對病毒行為的研究倒非常有幫助的。不妨看看﹕ http://www.sinica.edu.tw/cc/netsrv/hpchou/virus/8607168.htm 幾點注意 下面舉列一些日常使用電腦的注意事項﹐能做得到當然最好﹐做不到也請視情形修正﹕
© 2000 Netman 網中人Last Updated: March 28, 2000 |
